44****@qq.com 2011-09-22 13:45:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 6回答
鋼筋GCL2009中梁有兩跨,但是兩跨的高度不同
鋼筋GCL2009中梁有兩跨,但是兩跨的高度不同 問題1:這需要將他們截斷嗎? 2、若是截斷,那么截斷后各自的集中標注和原位標注都要重新標注嗎? 3、屬性里的跨度的高度也要相應改變嗎? 4、若不需要截斷,該怎么做呢?望高人指點,詳細解說,謝謝!
(6)
圖紙怎么標識:你就在原位標住上怎么輸入,也可以在平法表格中輸入
2011-09-22 18:18:28
不需要截斷呀 你在進行原位標注的時候 可以再下面的平法表格當中修改每一跨的內容的。例如
2011-09-22 13:54:40
不需要截斷的,在梁平法表格中修改梁跨信息,其中的某跨高度,截面尺寸,支座筋信息都可以在平法表格中完成
2011-09-22 13:49:47
不需要截斷只需在原位標注中修改截面尺寸即可
2011-09-22 14:11:24
在原位標注時的相應跨的標高中輸入即可
2011-09-22 14:29:25
不需要截斷,只需在原位標注中截面位置修改截面尺寸和截面高度。
2011-09-22 19:33:47
