  • 板受力筋布置問題
    老師,您好 我板上面的鋼筋布置完了,現在我想利用軟件里面的檢查板受力筋布置情況這一方式檢查,當檢查板面筋時出現這樣的藍色網格,這是說我的板面鋼筋布置掉了還是怎么回事呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為你布置的面筋是跨板受力筋,而你所布置的跨板受力筋是單方向的,軟件在顯示三維的時候都會將這種單向的跨板受力筋以藍色來進行顯示。并不存在遺漏的情況。 關于你追問的問題: 鋼筋是否有遺漏?一般是通過用軟件查看布置受力筋的布置范圍來確定,網格表示已面置了受力筋,斜線表示未布置受力筋;至于布置的是雙層雙向還是只有底筋和負筋,可以查看圖紙中是怎樣進行標識的。沒有什么準則和捷徑,準則就是你的經驗,在豐富的經驗下你就可以一眼就看出該位置是否需要布置鋼筋,可以看出該位置是否在布筋的過程中有所遺漏。
    2012-05-31 19:34:40
  • 我想知道這種情況我的鋼筋到底布置是否有遺漏? 回答:表示藍色表明你鋼筋有遺漏,你可以畫一塊板,布置雙層雙向鋼筋,你使用“查看受力筋布置情況”命令,出現是怎樣的,如果你刪除其中一根鋼筋,那你再次使用這個命令的時候就會出現你所說的藍色
    2012-05-31 15:52:42
  • 出現藍色區域 說明你點擊的這條鋼筋的布置范圍就在這藍色區域內 你可以匯總計算 然后查看鋼筋三維 就會很清楚了
    2012-05-31 15:23:40
  • 板的受力筋布置后,點擊“查看受力筋布置情況”出現白色網格說明底筋鋼筋布置正確,再選擇“面筋”如果出現藍色,說明面筋少了某個方向的受力筋。回頭檢查補畫即可。
    2012-06-01 08:48:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 临潭县| 平陆县| 嵩明县| 巴林右旗| 巴里| 绩溪县| 灌云县| 洛阳市| 潮安县| 延长县| 石台县| 裕民县| 武威市| 江川县| 普兰县| 乌什县| 酒泉市| 双流县| 雷山县| 康乐县| 中方县| 咸丰县| 蒲江县| 盘锦市| 漯河市| 华安县| 扎赉特旗| 印江| 张掖市| 磐安县| 文水县| 瑞丽市| 黄冈市| 萝北县| 关岭| 虞城县| 湘西| 郁南县| 凤阳县| 治多县| 资兴市|
