天明哥 2011-10-22 22:02:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 8回答
板受力筋的布置?、
我在布置板的受力筋時(x、y方向) ,布置不了,在信息欄中顯示:”請選擇基準(zhǔn)軸網(wǎng)“!!請問是什么意思? 應(yīng)該怎么處理??
(8)
這是問你在什么位置布置這個受力筋,選擇范圍
2011-10-22 22:04:10
選擇基準(zhǔn)軸網(wǎng)是指要選擇第一個點至第二個點對角點鋼筋布置的范圍。
2011-10-22 22:52:04
你這個軸網(wǎng)是不是有角度(而不是垂直90度)
2011-10-23 08:23:55
選擇單板 或多板 然后就可以選擇水平和垂直
2011-10-24 09:20:16
選擇XY方向,在選擇單板或雙板,就可以了
2011-10-23 07:01:04
支持樓上的說法
2011-10-23 15:06:47
我在布置板的受力筋時(x、y方向) ,布置不了,在信息欄中顯示:”請選擇基準(zhǔn)軸網(wǎng)“!!請問是什么意思? 應(yīng)該怎么處理??--------------------你是不是沒有建立軸網(wǎng)?如果建立了,布置時選擇相應(yīng)軸網(wǎng)就行了。 但是不知道為什么我的這個“參照軸線”是灰色的不能勾選了?? 請問怎么設(shè)置?? 謝謝啦!!---------------------建議你重新建立一個正交軸網(wǎng)繪制試試。
2011-10-23 13:16:15
布置板的受力筋時必須畫在畫好的板上,畫好了板以后再布置板的受力筋。
2011-10-23 16:12:24
