gjingsen 2012-05-31 06:55:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1516查看 4回答
柱子 嵌固部位增加鋼筋 軟件里怎么處理 他是個什么鋼筋
已采納你好: 首先你要搞清楚你的工程的嵌固部位在哪里(一般情況下是首層,這是需要設計確定),然后就按柱表所示,在嵌固層柱子屬性里的b邊和h邊增加柱表中紅色字體標注的相對應的b邊h邊柱縱筋鋼筋信息。
2012-05-31 07:49:39
嵌固部位增加鋼筋,圖紙應該注明標高,在嵌固部位的范圍內按正常柱定義
2012-05-31 07:38:08
嵌固部位的計算,主要是對其上的柱構件的抗剪要求較大,箍筋加密區(同時也是柱縱筋非連接區)為Hn/3(只有基礎頂面和嵌固部位有這個要求,基礎頂面和嵌固部位不一定在一起,也就是說Hn/3加密可能出現兩次)
2012-05-31 07:43:46
應該是插筋,可以在柱子的其他鋼筋里計算,但是應該還有箍筋的變化,需要和設計最終確定。
2012-06-04 13:03:06
