一片云 2010-04-27 15:27:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 5回答
異型柱子的鋼筋怎么輸入
異型柱子的鋼筋怎么輸入,軟件里只有一個輸全部縱筋
在其他鋼筋信息里面自己找到合適的圖號,輸入對應的尺寸!軟件就會計算的!異性柱你首先看看參數化柱子軟件中是否含有!
2010-04-27 16:09:07
在其他鋼筋信息里面找到適合自己鋼筋形式的圖號,輸入對應的尺寸(注意此尺寸是減掉保護層之后的凈尺寸)! 匯總計算時軟件就會計算的!(若是參數化柱子里有對應的形式就不用建立異形柱子了)。如截圖
2010-04-28 09:53:47
是按全部量合在一起輸入。 “箍筋不輸嗎”那當然要啊,里面的箍筋1、箍筋2等等。
2010-04-27 15:38:39
在其它里面輸入,點開后分別輸入
2010-04-27 15:39:34
在其他鋼筋匯總輸入不同的箍筋形式即可 其他箍筋,選擇相應的類型即可 這要計算鋼筋符合實際,形式可以不同
2010-04-27 15:47:39
