10****@qq.com 2012-05-30 17:02:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 5回答
單構(gòu)件樓梯設(shè)置
我在單構(gòu)件選擇圖集并按要求填寫數(shù)據(jù)計(jì)算退出后,為了保險(xiǎn)我再問一下就是比如我在-2層畫的雙跑樓梯,一次單構(gòu)件輸入是計(jì)算了本層的所有樓梯鋼筋還是計(jì)算了圖集顯示的樓梯部分,如果是后者的話就需要在建立一個(gè)同樣的了。另外樓梯的休息平臺(tái)板如何處理問題補(bǔ)充:額,可能我說的有點(diǎn)不清楚,我意思是單構(gòu)件完整正確建立并計(jì)算退出后,它計(jì)算的范圍是什么,是一層整個(gè)除板以外的整個(gè)雙跑樓梯,還是它的一半,或者是其他什么
樓梯梁和樓梯休息平臺(tái)在圖上畫最好,樓梯在單構(gòu)件中輸入
2012-05-31 11:28:18
單構(gòu)件鋼筋中的樓梯 算的只是單踏步和平臺(tái) 以及有休息平臺(tái)的樓梯====多得很
2012-05-30 17:14:59
單構(gòu)件的不用在圖上畫,直接在建立時(shí)有個(gè)構(gòu)件管理,里面有輸入構(gòu)件數(shù)量 的地方,按整個(gè)樓的數(shù)量去輸入,然后選擇一次圖修改計(jì)算后,軟件會(huì)自動(dòng)按你輸入的數(shù)量計(jì)算總的工程量,單構(gòu)件輸入和圖形里畫不畫構(gòu)件沒有關(guān)系,和在那個(gè)樓層里做的單構(gòu)件沒有關(guān)系,只要數(shù)量輸入的的是總樓的就可以了
2012-05-30 17:20:38
樓梯是帶了一塊休息平臺(tái),所以你還要在新建一個(gè)休息平臺(tái),休息平臺(tái)按照板定義就好了,你主要看你單構(gòu)件里面參數(shù)化定義什么了就計(jì)算什么了,缺的你還需要自己補(bǔ)的
2012-05-30 18:25:12
按你輸入的樓梯單構(gòu)件數(shù)量計(jì)算,你輸入的是本層樓梯單構(gòu)件數(shù)量按本層計(jì)算,輸入的是總樓樓梯單構(gòu)件數(shù)那就是整樓計(jì)算。 樓梯梁和樓梯休息平臺(tái)在圖上畫最好
2012-05-30 18:30:40
