sheidedoujiang 2010-09-03 10:58:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 3回答
單構(gòu)件樓梯
鋼筋2009中,用單構(gòu)件構(gòu)件樓梯時,圖集中的配筋不滿足圖紙配筋怎么辦?要在底下的表中自己輸入么?
是的,圖集里面沒有的自己得添加。
2010-09-03 10:59:02
如果不符合設(shè)計(jì),建議手工計(jì)算輸入即可,沒必要什么都要用參數(shù)化構(gòu)件來解決的 目的是計(jì)算鋼筋準(zhǔn)確即可
2010-09-03 11:03:42
是的,你要根據(jù)你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求自己輸入的,而且要選擇好參數(shù)圖,沒有的就自己在單構(gòu)件中輸入。
2010-09-03 11:41:22
