wa****@163.com 2012-05-30 16:43:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1136查看 4回答
老師您好 比如樓梯的混凝土計算投影面積 為什么不計算體積呢?還有欄板的模板計算體積為什么不計算接觸面
老師您好 比如樓梯的混凝土計算投影面積 為什么不計算體積呢?還有欄板的模板計算體積為什么不計算接觸面呢?除了從計算規(guī)則角度解釋能不能從其他角度解釋呢?比如施工方法等謝謝您
已采納這個算法是最早的定額(1978年)延續(xù)下來的,當時按投影面積計算的還有陽臺和雨蓬,隨著房屋建筑標準的提高,大陽臺大雨蓬的出現(xiàn),按面積計算明顯不合理,2003定額開始陽臺和雨篷砼澆筑改為按體積,模板還是按投影面積。定額編制主要應考慮合理和使用方便,樓梯按體積計算明顯不符合使用方便的原則,而陽臺、雨篷、欄板和挑檐的模板按接觸面積計算也不符合使用方便的原則。 我家有83、88、93、98、03、08河北定額。
2012-05-30 16:59:02
查看所在地區(qū)定額說明和定額計算規(guī)則
2012-05-30 16:50:24
從計價考慮: 一、 1,2,3樓聽好:混凝土默認的都是體積,樓梯按投影面積是為了計算方便,定額綜合了考慮了投影面積的折算系數(shù)。(樓梯混凝土是有折算系數(shù)的) 從施工技術:二、樓梯的設置在增加結構整體剛度,減小了結構層間位移,但同時也增加了地震荷載,提高了樓梯周邊框架柱的設計荷載,建議在設計中適當提高樓梯周邊柱的設計承載力。 三、樓梯的設置對結構扭轉影響較水平向自振周期顯著,說明樓梯將柱和墻連接形成整體的、有效的抗側力體系,尤其對結構抵抗整體扭矩,具有重要的意義。
2012-05-30 17:19:09
樓梯按投影面積計算是 好計算 ,欄板模板也是 因為 好計算 只是考慮了計算簡明。
2012-05-30 16:52:41
