fly 2012-05-30 16:19:07 | 廣東省 其他專業 | 17256查看 4回答
鋼絞線錨桿制安 ,每t8.43個孔,實際孔數(孔)是多少
廣東10定額里面“鋼絞線錨桿制安 每t8.43個孔 ” 實際孔數是什么意思 現在打孔有41個 17m長的 3束7Φ5鋼絞線施工 總共有2.2541t 那套定額時實際孔數我是41 還是2.251t/8.43=0.267
8.43個事定額綜合給定的 實際有可能多 有可能少。是不是按實際計算孔數 我想應該是按定額給定的數量計算。
2012-05-30 16:23:54
41/2.251=18.21孔(實際孔數)
2012-07-02 20:48:10
8.43孔 / 噸 41 / 2.541=18.19 更換為18.19即可
2012-09-07 10:15:40
1噸÷(2.2541[總用量]÷41[總打孔數])=18.19[每t實際孔數]
2020-11-02 14:51:17
