li****@sina.com 2012-03-23 17:03:50 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 4494查看 2回答
2010《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》鋼筋錨桿、鋼絞線錨桿制安、張拉如何套定額
2010《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》A.4混凝土及鋼筋混凝土工程中,如下定額子目中的“每t18.87個(gè)孔,每t5.17個(gè)孔,每t8.43個(gè)孔”如何理解,如何計(jì)算,孔指什么? A4-161 鋼筋錨桿制安Φ25鋼筋以內(nèi)每t18.87個(gè)孔 A4-162鋼筋錨桿制安 每增減1個(gè)孔 A4-163鋼筋錨桿制安粗鋼筋錨桿每t5.17個(gè)孔 A4-164鋼筋錨桿制安 每增減1個(gè)孔 A4-165鋼絞線錨桿制安 每t8.43個(gè)孔 A4-166鋼絞線錨桿制安 每增減1個(gè)孔
錨桿是按噸計(jì)算的,A4-161 鋼筋錨桿制安Φ25鋼筋以內(nèi)每t18.87個(gè)孔的意思是18.87個(gè)孔內(nèi)用鋼筋錨桿1噸,如果1噸錨桿的孔數(shù)不符合A4-161 子目的孔數(shù)就套A4-162鋼筋錨桿制安 每增減1個(gè)孔來(lái)增減孔數(shù);下面的子目類(lèi)推就是了。 一個(gè)孔內(nèi)有4根鋼筋不能計(jì)算4個(gè)孔,只能計(jì)算4根鋼筋的重量,按1噸鋼筋內(nèi)有多少個(gè)孔來(lái)套子目,不足的可以套增加一個(gè)孔或者是減少一個(gè)孔來(lái)套子目。 一個(gè)孔內(nèi)有4條鋼筋,這4條鋼筋作為一個(gè)孔計(jì)算,如果1噸鋼筋的孔數(shù)與定額不符可以套子目換算。
2012-03-23 17:38:42
支持樓上的回答,分析的很詳細(xì)。
2012-03-24 11:02:22
廣東省2010年建筑與裝飾工程綜合定額中,承臺(tái)套用那個(gè)定額
廣東省2010年建筑與裝飾工程綜合定額中,承臺(tái)套用那個(gè)定額,是否為A4-2(其他混凝土基礎(chǔ))謝謝!
計(jì)算規(guī)則[廣東省建筑與裝飾工程綜合定額計(jì)算規(guī)則(2010)(R9.9.0.1688)]沒(méi)有注冊(cè)
圖像2008-----計(jì)算規(guī)則[廣東省建筑與裝飾工程綜合定額計(jì)算規(guī)則(2010)(R9.9.0.1688)]沒(méi)有注冊(cè)
