454107329@qq.com 2012-05-30 11:57:43 | 四川省 其他專業 | 2996查看 4回答
基坑深度8米以上時,是按深度分段套定額嗎?
四川2009定額中溝槽、基坑深度超過6米時,按6米定額乘以系數1.2計算,超過8米者,按深6米定額乘以系數1.6 那么當溝槽或基坑深度10米時,套定額時是否按0-6米、6-8米、8-10米這三個深度飯段套定額?還是全部乘以1.6系數?
已采納不是,只要是8米以上的都是按6米的定額乘以1.6的系數就可以了
2012-05-31 15:23:03
6到8米按1.2系數算,8米以上按1.6系數算
2012-05-31 15:27:39
裝飾定按全部工程量乘以相應的系數
2012-05-31 15:47:29
是全部乘以1.6系數。
2012-05-31 15:24:32
