monk327 2011-01-06 17:20:26 | 四川省 其他專業(yè) | 1964查看 1回答
伐板抗浮錨桿組價(jià)問題
04清單 伐板抗浮錨桿是按平方單位還是按根數(shù)組價(jià)(深度 4.5米) 如果按平方 是否執(zhí)行 護(hù)壁錨桿 定額 如果按根數(shù) 是否執(zhí)行 樁 定額
已采納1、04清單筏板抗浮錨桿應(yīng)該按根數(shù)組價(jià); 2、組價(jià)應(yīng)該根據(jù)該工程的地勘資料和設(shè)計(jì)圖紙中的具體作法進(jìn)行,其價(jià)格應(yīng)該去咨詢抗浮錨桿專業(yè)施工單位(成都有多家,你可以在網(wǎng)上搜索一下就能找到)或者由抗浮錨桿專業(yè)施工單位報(bào)價(jià)來確定,因?yàn)樗拇ㄊ?004清單定額中是沒有此定額的。
2011-01-06 20:02:43
