方方 2012-05-30 09:36:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量樓梯問題
我在單構(gòu)件已經(jīng)設(shè)置好樓梯,但不知怎樣才能把它繪制到繪圖里,麻煩你指點(diǎn)一下,非常謝謝!
已采納你好 在鋼筋抽樣GGJ2009單構(gòu)件已經(jīng)設(shè)置好樓梯 就不需要在繪圖界面在畫了,否則會(huì)重復(fù)
2012-05-30 09:40:03
1、樓梯的鋼筋在單構(gòu)件輸入下的樓梯中進(jìn)行布置,具體步驟如下:單構(gòu)件輸入--新建樓梯--點(diǎn)參數(shù)輸入--選擇圖集--選擇正確的形式輸入配筋 2、樓梯梁可以在繪圖里面繪制,這是不影響計(jì)算的
2012-05-30 22:01:48
可以選擇參數(shù)化樓梯。
2012-05-30 10:51:23
樓梯是比較復(fù)雜的,不能繪圖,只能在單構(gòu)件中輸入
2012-05-30 11:53:18
