浦原 2012-02-20 16:43:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 4回答
廣聯(lián)達鋼筋算量問題
如圖我在畫雨棚時在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件里找不到雨棚這一項于是用挑檐代替這樣可以嗎?并且圖上所示雨棚為復式但我用挑檐畫只形成一個板沒有突出部分請問下這該怎么辦???
你可以新建異形線式挑檐,然后在其他鋼筋中輸入鋼筋信息,找出相應鋼筋圖形,填寫好鋼筋長度,大致估摸一下就可以,這樣與總量之間也相差無幾。 繪制時調(diào)整好標高,利用單對齊功能布置到相應位置。 下圖:
2012-02-20 19:00:21
單構(gòu)件輸入中輸入計算。
2012-02-20 16:45:36
用負筋定義布置時,對錨入梁內(nèi)尺寸,可以在屬性中的左或右標注中輸入。
2012-02-20 16:53:06
可以使用單構(gòu)件 或者 定義現(xiàn)澆板來畫雨篷
2012-02-20 21:24:51
