zhangtiangang 2012-05-30 09:18:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 1回答
墻內外側水平鋼筋不同且隔一布一的情況,應該怎么輸入。
外側水平鋼筋上邊為b14@150分布高度3950(總高5850),下邊為b14@150/b12@150隔一布一分布高度1900.內側水平鋼筋為b12@150。這種情況應該怎么輸入,請盡快回答,謝謝!
外側水平鋼筋上邊為b14@150分布高度3950(總高5850),下邊為b14@150/b12@150隔一布一分布高度1900.。 -----回答,這個在軟件中不能完全處理,需要變通解決,具體如下圖 內側水平鋼筋為b12@150,即內外側鋼筋不同 ---回答:軟件內外側鋼筋信息不同是可以處理的。
2012-05-31 06:47:12
