  • GQI2011安裝算量軟件構(gòu)件識別
    同一個配電箱可能在照明平面中、插座平面圖中、應(yīng)急照明平面中、還有可能在干線平面圖中,如何處理重復(fù)的問題,構(gòu)件設(shè)計不計量在哪里
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在不需要計數(shù)的配電箱的名稱后在加上不計數(shù)標(biāo)識,自己明白就行,在統(tǒng)計數(shù)時注意不統(tǒng)計就行了,我們都是這樣處理的。
    2012-05-30 09:10:46
  • 進來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-05-30 09:10:16
  • 自己數(shù)一下就可以了,不知道有沒有其他的好方法
    2012-05-30 09:10:39
  • 在定義構(gòu)件屬性里說明不計量 最后匯總報表里就會顯示 不會影響工程量的統(tǒng)計 比較好區(qū)分
    2012-05-30 09:30:13
  • 你只需要標(biāo)識清楚計算的,不計算的,從報表里面就可以看出來,計價的時候計該計的。就行了。
    2012-05-30 09:31:27
  • 學(xué)習(xí)一下!相互提高!
    2012-05-30 09:39:10
  • 在匯總信息欄填上不計量,報表里就給你顯示出來了
    2012-05-30 09:18:18
  • 遇到重復(fù)的配電箱只需要在定義時的名稱里注明不計量,不套清單就行
    2012-05-30 09:42:30
  • 處理的方法因人而異,看你對哪種方法更熟悉。這種方法較好供你參考: 你在上面的三個平面圖里是分別識別的,可以在定義欄里,第一次識別用的構(gòu)件套用一下做法。以后的識別之前將不要套做法,這樣在工程量清單里出來的量就只有識別一次的量。
    2012-05-30 09:44:20
  • 在構(gòu)件名稱后邊標(biāo)注:不計。如配電箱AA1(不計)。
    2012-05-30 10:09:20
  • 這個識別完配電箱后,您可以打開屬性編輯器,在匯總信息中修改成下,不計取量,完了之后在報表中查看
    配電箱
    2012-05-30 10:14:50
  • 在輸入信息中,也就是在在名稱后面注明不計量就行。
    2012-05-30 09:54:51
  • 后面寫個 不計算
    2012-05-30 10:06:27
  • 不計量可是寫在顯眼的地方,自己能夠注意到的位置。我一般寫在構(gòu)件名稱前面。
    2012-05-30 10:14:45
  • 如果本層照明圖里面識別了這個配電箱,在本層動力圖里面就會自動顯示已經(jīng)識別成功,不用重復(fù)識別。如果出現(xiàn)重復(fù)識別可以在定義構(gòu)件是在備注里面說明標(biāo)注下
    2012-05-30 10:24:42
  • 如果不需要計算了,那么在識別配電箱時標(biāo)注一下不計算此箱即可
    2012-05-30 10:25:19
  • 注明與其他回路共用此配電箱
    2012-05-30 11:28:47
  • 用文字在構(gòu)件名稱后面或在備注里面注明構(gòu)件不計量即可
    2012-05-30 11:32:38
  • 你的意思 是配電箱自動識別后,他會將各個圖中都識別了,沒有更好辦法,只能靠自己數(shù),或者總數(shù)除圖張數(shù)
    2012-05-30 12:38:38
主站蜘蛛池模板: 牟定县| 讷河市| 荔波县| 鞍山市| 措美县| 淳安县| 泗洪县| 安平县| 广饶县| 平阳县| 乾安县| 南开区| 靖州| 吉木乃县| 正安县| 比如县| 崇州市| 新密市| 成都市| 辽中县| 肃宁县| 瓮安县| 明水县| 乳源| 乐平市| 张北县| 安多县| 瑞昌市| 墨脱县| 罗山县| 肇源县| 泸西县| 烟台市| 合水县| 龙州县| 靖江市| 子长县| 枣强县| 商丘市| 福海县| 上饶市|
