realfox@126.com 2012-05-29 22:44:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2270查看 3回答
板支座負筋的繪制
請問如果我首層的墻梁都是250寬,是進行偏心過的,一邊為100,一邊150,但是我繪制板支座負筋的時候要畫到墻梁的中心線,這要怎么繪制,我繪制的時候老是跑到軸線的交點,繪制速度很慢,有什么號得辦法嗎?問題補充:負筋的支座線畫在剪力墻的中心線(不是軸線位置)該怎么繪制
已采納你在定義負筋的時候 把單邊標注位置選擇支座中心線 就可以了
2012-05-30 08:53:41
負筋屬性--非單邊標注是否含支座設置為“否”就可以了。
2012-05-30 08:53:54
你可以負筋從邊計算就可以了
2012-05-30 09:19:49
