david 2010-05-21 13:45:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5117查看 7回答
板的邊支座負筋長度問題
如果板的邊支座負筋長度為1500,那么此支座負筋長度應該是:板內(nèi)凈尺寸+彎折+錨固長度+彎鉤,但板內(nèi)凈尺寸是多少呢,怎么計算?謝謝
(7)
但板內(nèi)凈尺寸是減去梁或墻支座的寬度就為板內(nèi)凈尺寸
2010-05-21 13:51:10
板內(nèi)盡長度就是從梁的內(nèi)邊線算起,當然這個鋼筋長度在圖上標準時通常是有兩種的,一種是從梁的內(nèi)邊標準,一種是從梁的中心線開始標準,看下你的圖紙,都有說明。
2010-05-21 13:49:34
你說的1500長的負筋有兩種可能,一種是包含支座的寬度,另一種呢,不包含支座寬度,具體要根據(jù)圖紙和設計說明,不明確的話,聯(lián)系設計者詢問一下。
2010-05-21 13:55:10
板內(nèi)凈長度就是從梁的內(nèi)邊線算,起在板內(nèi)的拐的長度是板厚-2個保護層厚度,在板支座處的拐的長度有兩種情況,如果此負筋伸入板支座處的長度夠La,拐的長度是板厚-2個保護層厚,此負筋伸入板支座處的長度不夠La,拐的長度是錨固長度的差值,且不小于板厚-2個保護層厚,如果是一級鋼筋,還得加一個半圓彎鉤的長度。
2010-05-21 14:10:13
如果板的邊支座負筋“標注長度為1500”,那么此支座負筋實際長度應該是:支座標注凈長+彎折+設定錨固+彎鉤。彎折為板厚-2倍保護層。
2010-05-21 14:29:56
支持qingf...哈哈
2010-05-21 16:09:37
按你所說,板的邊支座負筋“標注長度為1500”,那么支座負筋長度是:1500+彎折+設定錨固+彎鉤。彎折為板厚-2倍保護層。
2010-05-21 19:53:05
