123 2012-05-29 16:21:33 | 山東省 土建 | 7516查看 12回答
有關主材參與取費的問題
主材的全部或大部分由甲方采購,那么這部分主材是否參與取費??如:土建工程的全部的商砼和鋼材由甲方供應,那么,這些主材是否還參與取費??
(12)
1 這些主材參與取費,然后在稅后退還甲供的材料費 2 這些主材還要記取保管費
2012-05-29 16:34:57
根據你說的這種情況,應該計取材料費用,只是沒有必要調材差而已。 其實,無論是否甲供,都應該進入取費程序。雖然現在的取費是以人工費加機械費為基數的,但材料費上有個檢驗試驗費0。24%,這個一般都就忽略了,沒有材料費,這是肯定進不去的; 還要注意甲供材料保管費及稅金的問題。
2012-05-29 17:46:47
主材的全部或大部分由甲方采購,那么這部分主材是否參與取費??如:土建工程的全部的商砼和鋼材由甲方供應,那么,這些主材是否還參與取費?? 參與取費,取完費費厚再扣除此材料未調差的直接工程費就可以了,
2012-05-29 20:16:44
既然是甲方采購這些主材,你為什么還要把這些主材價計入進去呢。
2012-05-29 16:28:24
記取!如果存讓利的話要扣除甲供材
2012-05-29 16:36:55
土建工程的商砼和鋼材無論何方供應,按有關規定均計入直接費,參加取費。 除非甲乙雙方在合同中另有約定。
2012-05-29 16:27:05
按定額規定甲供材料英才與全部取費。結算時按甲供價格的99%退給甲方。留1%de材料保管費。
2012-05-29 16:50:56
應該一樣的參與取費,然后在稅后退還甲供的材料費
2012-05-29 16:25:20
目前取費是按人工費+機械費為基數記取各種費用,材料不再參與取費了
2012-05-29 16:26:51
土建工程的全部的商砼和鋼材由甲方供應,這些主材應該按定額取定價也即定額材料價計取各項費用后,再從結算中扣除甲供相應材料費用。
2012-05-30 05:53:23
應當計取 計取后再扣除。
2012-05-30 07:58:32
是的,是要記取的,不同的是甲供材是預算價計入預算價扣除,還是市場價計入市場價扣除這要甲乙雙方協商;商砼要看雙方合同是咋簽的是計入直接費呢還是差價部位,如無說明,按定額規定計入直接費就行了。
2012-05-30 08:56:43
