冰兒 2014-09-25 08:51:35 | 山東省 土建 | 3394查看 8回答
關于主材取費的問題
如果甲乙雙方認價中注明:“材料批價為稅后落地價”,結算時主材如鋼筋、商砼、砂、水泥、磚等進入取費程序時,還取不取規費和稅金?
(8)
已采納同樣列入規費和稅金的計算,材料市場的流通環節都是加上繳納稅費的,這與工程的結算是沒有任何的關系。
2014-09-25 08:54:43
需要正常記取規費和稅金的。
2014-09-25 09:31:18
取,補充依據如下
http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3669
http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3476
http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3578
2014-09-25 09:03:37
如果甲乙雙方認價中注明:“材料批價為稅后落地價”,結算時主材如鋼筋、商砼、砂、水泥、磚等進入取費程序時,是需要計取規費和稅金的。
2014-09-25 09:04:04
材料為稅后價指的是流通環節的稅,結算時主材正常計取規費及稅金。
2014-09-25 09:05:03
這個稅是指購買材料的稅,不是工程營業稅。稅金是要計取的,規費計不計取要看規費取費基數是什么。如果都是人工加機械肯定是不計取的。
2014-09-25 10:09:18
取啊,因為那個稅是供貨商的所得稅
2014-09-29 20:26:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
