12****@qq.com 2012-05-29 15:15:39 | 四川省 土建 | 539查看 6回答
設計室外地坪標高為-0.9,自然室外地坪-3.45,兩者之間為建筑負一層,挖土方深度怎么計算
None
(6)
挖土按-3.45計算,回填土按-0.9計算。
2012-05-29 15:19:56
挖土深度按實際挖深計算
2012-05-29 15:19:58
設計室外地坪標高為-0.9,自然室外地坪-3.45,兩者之間為建筑負一層,這樣的標注挖土方深度是不用計算的。
2012-05-29 15:19:56
結算時按實際的室外地坪計算實際挖土方量,就是-0.9至-3.45之間的高度去計算,回填量要到-0.9的位置, 預算時按圖紙的-0.9至基礎底之間的高度去計算
2012-05-29 15:23:07
要是預算的話 0.9+3.41 計算高度 審核的話 按照3.41計算 最標準的做法就是在實際施工中 測一下現場實際標高與場外設計標高的差值,并四方簽字 ,以實際挖土深度計算。這樣就不管從哪個角度來看 絕對沒有任何爭議。
2012-05-29 15:34:33
設計室外地坪標高為-0.9,自然室外地坪-3.45,兩者之間為建筑負一層,這樣的標注挖土方深度是不用計算的,但回填量要算。
2012-05-30 11:31:38
