就這樣 2012-05-29 11:48:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 5回答
關于鋼筋單構件中飄窗的數量
請問一個問題,鋼筋單構件飄窗中出來的量是一塊板的,那在構件數量中是不是還要乘2,才是兩塊板的呢, 我就是想問一下,打個比方有10樘飄窗,可是在你們的構件數量中是不是應該是20啊,因為是上下兩塊板啊,謝謝問題補充:再次我謝謝廣大朋友和師傅前輩們的幫助,給我解決了問題,祝愿大家身體健康,財源廣進。
已采納你好,單構件中飄窗板是用板來定義的,一般情況下,底板和頂板的配筋是不同的,所以定義板后,有多少樘相同的飄窗,構件數量就填多少,當然了,如果頂低板完全相同,那就是定義一塊,數量要乘以2了
2012-05-29 12:02:54
是得乘以2 是的
2012-05-29 11:49:47
新建構件里有個輸入個數的地方,按實際的數量去輸入就可以了 如果你計算的是一塊的,在構件數量里輸入總數量,軟件匯總計算時會自動按總量出結果的
2012-05-29 12:23:54
打個比方有10樘飄窗,在構件數量中應該是20,因為是上下兩塊板.鋼筋總量也是20塊的量。
2012-05-29 12:48:12
如果上下是一樣的,那就定義一塊板,有幾樘就乘以幾樘在乘以2就行了,不一樣的話,那就得定義底板,再定義頂板,有幾樘就定義幾樘即可。
2012-05-29 12:16:36
