  • 廣聯達鋼筋算量中獨立基礎配筋怎么輸入如圖所示
    算量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (你好,通過你的截圖我沒看出它是獨基,倒有點像基礎梁,如果是基礎梁就按梁的出入方法,上下部鋼筋,側面鋼筋,箍筋,拉筋,如果真是獨立基礎那就用承臺畫,配筋形式選梁式配筋,輸入方法和梁差不多,屬性列表下有大樣圖可參照) 回答補充:這個獨立基礎應該用筏板畫,加一層中間層鋼筋,側面鋼筋,封邊垂直筋在單構件處理
    2012-05-29 10:38:32
  • 獨基用筏板繪制,在里面輸入相應的鋼筋
    2012-05-29 10:38:51
  • 獨立基礎,可能你不是很理解獨立基礎的立面,圖中可以用筏板加基礎梁來繪制輸入進鋼筋中,因為你給的圖中相對應的都是基礎梁。
    2012-05-29 11:02:17
  • 你的圖像基礎梁啊 直接輸入上層鋼筋 下層鋼筋 腰筋 拉筋 箍筋 中間層鋼筋等等 就行了啊 只要算出鋼筋就行了呀 非常簡單的
    2012-05-29 11:43:03
  • 直接在單構件里輸入。
    2012-05-29 11:26:22
  • 可以按承臺梁定義布置,在承臺梁屬性中按圖紙給的寬度算出上下鋼筋跟數輸入承臺梁屬性上下部受力鋼筋,上下橫向短鋼筋在其他箍筋輸入,在節點設置中(承臺梁端節點)彎折長度設置200,輸入側面筋C12@200、拉筋C10@150,箍筋信息不填寫在其他鋼筋中輸入(按圖紙尺寸算出C12@200跟數)即可
    獨立基礎
    2012-05-29 11:43:06
  • 應該用筏板來代替,加一層中間層鋼筋及側面鋼筋
    2012-05-29 14:57:48
主站蜘蛛池模板: 清河县| 东安县| 嘉荫县| 睢宁县| 湘西| 承德市| 云安县| 七台河市| 普陀区| 天镇县| 民勤县| 巢湖市| 扬中市| 厦门市| 海晏县| 屏东市| 苏尼特右旗| 长海县| 溆浦县| 三台县| 台湾省| 多伦县| 扶绥县| 东乡县| 巴楚县| 准格尔旗| 托里县| 修水县| 九龙县| 绥中县| 吴旗县| 桐庐县| 双城市| 芦溪县| 双辽市| 肇庆市| 宝丰县| 肃南| 商水县| 肃宁县| 城固县|
