xutao172 2012-05-29 10:25:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 5回答
廣聯達鋼筋算量中獨立基礎配筋怎么輸入如圖所示
已采納這個獨立基礎應該用筏板畫,加一層中間層鋼筋,側面鋼筋,封邊垂直筋在單構件處理
2012-05-29 10:47:37
配完縱向橫向底筋后;在其他鋼筋中欄中配置即可
2012-05-29 10:59:56
直接在單構件里輸入。
2012-05-29 11:26:31
可以按承臺梁定義布置,在承臺梁屬性中按圖紙給的寬度算出上下鋼筋跟數輸入承臺梁屬性上下部受力鋼筋,上下橫向短鋼筋在其他箍筋輸入,在節點設置中(承臺梁端節點)彎折長度設置200,輸入側面筋C12@200、拉筋C10@150,箍筋信息不填寫在其他鋼筋中輸入(按圖紙尺寸算出C12@200跟數)即可
2012-05-29 11:43:40
應該用筏板來代替,加一層中間層鋼筋及側面鋼筋
2012-05-29 14:59:33
