yancuiran 2012-05-29 08:46:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 741查看 6回答
綜合單價的計算問題
綜合單價=綜合合價/工程量那么綜合合價又是根據什么計算出來的啊,具體的計算公式是什么啊?具體數據見下圖問題補充:在軟件中的查看單價構成里面的企業管理費和利潤的單價是根據什么計算出來的啊?
(6)
已采納用戶您好,在清單中綜合合價是這樣計算出來的:子目的單價*子目的數量=子目的合價,子目合價取費生成子目的綜合合價,然后,子目的綜合合價累加就形成了清單的綜合合價,您說的這個例子中,就是因為一個四舍五入的原因,差一點點。 您還問到的第二個問題,企業管理費和利潤的計算是根據清單中的規定來的,都是以人工預算價+機械預算價為取費基數,取一定的費率來的,這個費率跟工程類別是有關系的。
2012-05-29 11:35:57
綜合合價是等于各個子目中綜合合價之和,不是后邊的合價之和,即71.54≈33.82+37.71,而后邊的合價只是它單個子目的單價乘以工程量得來的, 即A1-11的子目32.37=1618.68*0.02;A1-12的子目36.09=1804.57*0.02。
2012-05-29 10:15:15
綜合合價等于清單下定額子目合價累加 他這里面有個四舍五入的原因
2012-05-29 08:52:33
清單的綜合單價是定額人材機+差價,以及管理費利潤和風險的費用之和
2012-05-29 09:47:52
綜合合價又是根據什么計算? 綜合合價= 子目工程量*子目單價+子目工程量*子目單價+子目工程量*子目單價.... 在軟件中的查看單價構成里面的企業管理費和利潤的單價是根據什么計算出來的啊? 企業管理費和利潤,有 相應的 取費基數、費率。 可以 參考 08清單規范的 綜合單價組價程序,或者當地 的 清單計價規則 中綜合單價組價程序。
2012-05-29 13:35:30
1、綜合合價又是根據清單相對應所有定額子目的工程量乘以子目單價的合計。 2、在軟件中的查看單價構成里面的企業管理費和利潤的單價是根據每條定額子目直接費中人工費與機械費之和乘以管理費和利潤的費率(在費用定額中可以查到相應費率)計算出來的。
2012-05-30 23:25:28
