elevenshao 2011-03-22 08:44:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 906查看 4回答
清單綜合單價計算問題
清單計價工程,有兩個清單項,定額組價出來的綜合合價同清單項的綜合合價不一樣。 正常算法應該是定額組價的綜合合價,再反算清單項的綜合單價。這兩項清單為什么綜合合價不一樣呢? 查看單價構成,定額和清單的直接費是一樣的,管理費和利潤有差異。 請問這是軟件的問題嗎?
這是正常的,是軟件后臺運算的數據差,沒有問題的。
2011-03-22 08:54:18
1、定額項目與清單項目計價應該是一樣的,我按你套的試了一下,完全一樣; 2、會不會你裝的不太合適呀,建議重新裝一下,要不然就失去了定額的嚴肅性,可信性,會對造價有影響的;
2011-03-22 09:15:25
正常。單價構成,定額和清單的計價依據、方法各不相同,管理費和利潤有差異也是正常的。軟件沒問題。
2011-03-22 09:15:46
清單項的綜合合價考慮了管理費和利潤,還有一定范圍內的風險費用的。提倡自主報價的。 而定額里面都是按定額規定套取的,合價有差異是應該的
2011-03-22 09:14:01
