  • 獨(dú)立基礎(chǔ)中的箍筋
    各位前輩,請(qǐng)問在鋼筋軟件中,獨(dú)立基礎(chǔ)中的箍筋要怎么處理?是在其他鋼筋信息中編輯嗎?如下圖,假如柱子是矩形柱,那么是鋼筋圖號(hào)是選矩形箍筋嗎?其長度怎么算呀?
    矩形柱
    其他鋼筋
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義矩形柱畫上,在基礎(chǔ)層也畫上,軟件會(huì)計(jì)算矩形箍筋,基礎(chǔ)中默認(rèn)的箍筋是兩個(gè)。 在設(shè)置中改為3就可以.
    2012-05-28 17:06:43
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)箍筋需要在其它中編輯處理;柱箍筋,輸入柱鋼筋信息后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,不用編輯。
    2012-05-28 17:08:58
  • 鋼筋軟件中,獨(dú)立基礎(chǔ)中的箍筋要在其他鋼筋信息中編輯。 柱子的箍筋輸入支數(shù)軟件自動(dòng)計(jì)算。
    2012-05-28 17:16:23
  • 只要你在基礎(chǔ)上布置柱子軟件就會(huì)幫你算取柱子在基礎(chǔ)的箍筋的 軟件默認(rèn)是兩根 規(guī)范是 至少兩根且間距不大于500的非復(fù)合箍筋 在前面計(jì)算設(shè)置里面填入箍筋數(shù)量 軟件就默認(rèn)算了
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-05-28 17:33:57
  • 基礎(chǔ)內(nèi)部的箍筋個(gè)數(shù)在計(jì)算設(shè)置里輸入。
    2012-05-28 20:07:15
  • 你說的那種鋼筋要在其他里面輸入的,只有這樣才可以打到你要的結(jié)果的,我下面截圖了,你可以參考一下
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2012-05-28 21:07:03
  • 用戶您好,看了您的圖,您的應(yīng)該是樁承臺(tái)(矩形的梁式樁承臺(tái)),然后上面布置的是柱子! 那么我們需要處理的環(huán)箍和底部彎折鋼筋都可以直接通過樁承臺(tái)處理了!(彎折的長度可以通過節(jié)點(diǎn)設(shè)置處理) 用戶您好,我們的目的是處理鋼筋,不管是承臺(tái)還是獨(dú)立基礎(chǔ)都是可以處理您的這個(gè)問題的!只不過是樁承臺(tái)更適合處理您的這個(gè)圖!如果您想用獨(dú)立基礎(chǔ)處理的話,也是可以的!按照承臺(tái)的處理方式處理即可!把需要計(jì)算到的鋼筋都考慮進(jìn)去即可!
    矩形柱
    其他鋼筋
    2012-05-29 17:11:58
主站蜘蛛池模板: 宁国市| 东平县| 麦盖提县| 宁乡县| 西乡县| 沁源县| 治县。| 石首市| 许昌市| 胶州市| 乐平市| 抚松县| 石楼县| 图木舒克市| 锦州市| 酉阳| 林周县| 连平县| 潞西市| 甘洛县| 资兴市| 新昌县| 固镇县| 白玉县| 西峡县| 卓尼县| 宜宾市| 瓦房店市| 屏东县| 临澧县| 二连浩特市| 哈巴河县| 铜鼓县| 托克逊县| 海丰县| 同心县| 邵阳市| 安塞县| 荣成市| 甘孜县| 阿拉善盟|
