怒放 2012-05-28 16:26:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 965查看 2回答
連梁標高自己變化的問題
本身定義梁的時候把連梁一起畫了,當時定義的時候連梁標高設置為結構標高+1,,可是當我把窗戶全畫完以后發現有個別連梁直接懸空了窗戶直接下邊是填充墻,等于填充墻下還需要畫過梁???,,而且屬性都改了,新標高為洞頂標高加連梁高度+1????請問為什么??別的連梁怎么沒這種情況??
已采納你定義連梁時將頂標高設置為“層頂標高+1”即可,這樣就不會出現你講的問題了。 應該定義過梁并畫圖布置的,你將導航欄中門窗加號打開,點過梁,然后按設計定義過梁后,用點畫法布置過梁即可。 是的。 因連梁高1400,窗高1600,層高3000,就不會再有過梁了,這種情況連梁的頂標高可以按“洞口頂標高加連梁高度”設置即可。 屬于設計標注失誤,應該窗頂為該層連梁頂標高,上層窗底為該層連梁頂標高,不能在布置過梁的,否則連梁的截面高度就達不到設計高度了。
2012-05-28 16:30:05
你可以查看對的梁的標高,看他們的標高是怎么定義的,在照著修改一下即可。
2012-05-28 16:49:49
