123 2014-01-03 08:39:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1227查看 4回答
同一軸網不同標高的怎么畫圖?
同一軸網不同標高的怎么畫圖?
已采納在鋼筋里面不能分區域,只能按標高高的設置層高,標高低的部分按圖紙高度調整好標高繪制到圖上。
2014-01-03 08:42:42
軸網只是起到定位的作用,這種情況你要不就局部調整標高,要不就分開畫
2014-01-03 09:26:03
按不同標高分別定義柱,然后進行繪制。
2014-01-03 09:56:00
在屬性設置里,定義不同標高的柱
2014-01-05 14:23:01
