HOBO 2009-04-02 22:45:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 13回答
同一平面位置,不同標高有相同的構件如何畫上去?
同一平面位置,不同標高有相同的構件如何畫上去?在繪圖的時候提示構件重合,畫不上去。請教怎么操作?
(13)
已采納梁、板構件可以用分層畫,畫好后用構件屬性編輯器修改相應標高就行了;你試試。
2009-04-02 22:47:41
同一平面位置,不同標高有相同的構件,可以在分層1或分層2中解決。定義好他們的標高。
2009-04-03 09:39:24
分層加修改標高,還有就是也可以變相的處理
2009-04-03 08:45:11
梁和板等這些構建是可以在分層里畫的 也可以在建立一個分層也可以的
2009-04-03 08:47:48
答: 1.水平構件用分層,垂直構件用子樓層的方法。 2.你必須在定義屬性的時候調整好標高。
2009-04-03 08:49:02
可以分層畫,用分層1、分層2畫并定義標高
2009-04-04 11:19:56
要重新設置標高。
2009-04-02 22:49:07
梁板、門窗等構件可以用分層的方法畫上去。你先自己試一試,很好用的。
2009-04-02 23:19:47
水平構件分層,垂直構件子樓層
2009-04-02 23:40:55
點選分層,重設標高
2009-04-02 23:50:33
可以設立分層來完成。
2009-04-03 02:10:48
板、梁、墻都可分層設置,你也可以調整標高
2009-04-03 08:07:38
可以分層畫,要注意構件的標高
2009-04-03 10:47:39
