  • 請(qǐng)教各位老師“什么是清單工程量,和定額工程量"它們二者的關(guān)系有什么區(qū)別啊?
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單工程量是按國(guó)家規(guī)定實(shí)行簡(jiǎn)明扼要的清單工程量,與實(shí)際有一定的差別,但優(yōu)點(diǎn)是能簡(jiǎn)明扼要的體現(xiàn)出實(shí)物量;而定額工程量是根據(jù)計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的工程量,與實(shí)際較吻合。 工程量清單反映了工程的實(shí)物消耗和有關(guān)費(fèi)用,易于結(jié)合工程的具體情況進(jìn)行計(jì)價(jià),更能反映工程的個(gè)別成本和實(shí)際造價(jià)(清單項(xiàng)目的工程量計(jì)算規(guī)則與定額工程量計(jì)算規(guī)則有著原則上的區(qū)別:清單項(xiàng)目的計(jì)量原則是以實(shí)體安裝就位的工程尺寸計(jì)算,而定額預(yù)算工程量的計(jì)算是在凈值的基礎(chǔ)上,加上定額規(guī)定的預(yù)留量); 由于工程量清單系業(yè)主事先規(guī)范編織并且向社會(huì)公開(kāi)的,所以針對(duì)目前建設(shè)單位在招標(biāo)中盲目壓價(jià)和結(jié)算無(wú)依據(jù)等狀況,采用工程量清單計(jì)價(jià),可以避免工程招標(biāo)中的弄虛作假、暗箱操作等不規(guī)范的招標(biāo)行為;  工程量清單和綜合單價(jià)計(jì)價(jià)方法對(duì)于計(jì)價(jià)依據(jù)改革具有推動(dòng)作用,施工企業(yè)通過(guò)采用工程量清單綜合單價(jià)計(jì)價(jià),有利于施工企業(yè)編制自己的企業(yè)定額,從而改變過(guò)去企業(yè)過(guò)分依賴國(guó)家發(fā)布定額和現(xiàn)有定額,束縛企業(yè)自主報(bào)價(jià)的狀況; 工程量清單計(jì)價(jià)更為嚴(yán)格、詳細(xì)和規(guī)范,必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),按照“統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱、統(tǒng)一計(jì)量單位、統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則”的“四統(tǒng)一”進(jìn)行工程量清單的編制和工程量清單計(jì)價(jià),不得因情況不同而變動(dòng); 工程量清單計(jì)價(jià)方法可以加強(qiáng)工程實(shí)施階段結(jié)算與合同價(jià)的管理,工程量清單作為工程結(jié)算的主要依據(jù)之一,在工程變更、工程款支付與結(jié)算方面的規(guī)范管理可以起到重要的作用。
    2012-05-28 21:36:56
  • 兩種計(jì)算規(guī)格,絕大多數(shù)工程量是相等的
    2012-05-28 16:41:09
  • 舉個(gè)例子告訴你,比如挖土方清單 工程量就是不考慮放坡,定額工程量要考慮放坡;不過(guò)通常清單定額大多計(jì)算規(guī)則都是一樣的
    2012-05-28 18:52:55
  • 請(qǐng)教各位老師“什么是清單工程量,和定額工程量"它們二者的關(guān)系有什么區(qū)別啊? 簡(jiǎn)單地說(shuō)是“父與子”的關(guān)系。清單是父親,是戶主,但是沒(méi)有實(shí)權(quán)(金錢),而兒子有錢,但沒(méi)有戶頭,只能以戶主名義來(lái)辦事。所以首先是父親名譽(yù),兒子出錢,這就是清單與定額的區(qū)別。
    2012-05-28 23:29:11
  • 答:簡(jiǎn)要的講就是清單工程量是按照工程量清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的工程量;定額工程量是按照定額工程量就是規(guī)則計(jì)算處的工程量,兩者的計(jì)算規(guī)則不同。
    2012-05-29 06:19:29
  • 請(qǐng)教各位老師“什么是清單工程量,和定額工程量"它們二者的關(guān)系有什么區(qū)別啊? 樓上說(shuō)的都有道理,但就是沒(méi)能說(shuō)清你要問(wèn)的問(wèn)題,實(shí)質(zhì)的區(qū)別在于: 發(fā)包方和承包方考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)不同(也就是利益不同)造成的。 清單工程量簡(jiǎn)明,通俗,不懂建筑的人也能看明白,它反映的是特定項(xiàng)目的單方成本,發(fā)包方通過(guò)N項(xiàng)清單的加權(quán)匯總,得出單位工程項(xiàng)目的投資金額; 而定額工程量研究的是人材機(jī)的含量,承包方通過(guò)計(jì)算定額量來(lái)確定成本,最終實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。 你說(shuō)有沒(méi)有必要計(jì)算清單量和定額量。
    2012-05-29 09:01:29
  • 請(qǐng)教各位老師“什么是清單工程量,和定額工程量"它們二者的關(guān)系有什么區(qū)別啊? 是2個(gè)不同計(jì)算規(guī)則計(jì)算出來(lái)的工程量 清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的就是清單量,一般比較粗 定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算出來(lái)的就是定額工程量,比較細(xì),套定額用的 清單量就是確定清單綜合單價(jià)的,現(xiàn)在都是清單報(bào)價(jià),一個(gè)清單有很多的定額子目的
    2012-05-28 16:03:20
  • 按照清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的量是清單工程量 按照定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的量是定額工程量 工程量清單計(jì)價(jià)與工程定額相比,有何優(yōu)點(diǎn)呢?簡(jiǎn)言之: (一)工程量清單反映了工程的實(shí)物消耗和有關(guān)費(fèi)用,易于結(jié)合工程的具體情況進(jìn)行計(jì)價(jià),更能反映工程的個(gè)別成本和實(shí)際造價(jià)(清單項(xiàng)目的工程量計(jì)算規(guī)則與定額工程量計(jì)算規(guī)則有著原則上的區(qū)別:清單項(xiàng)目的計(jì)量原則是以實(shí)體安裝就位的工程尺寸計(jì)算,而定額預(yù)算工程量的計(jì)算是在凈值的基礎(chǔ)上,加上定額規(guī)定的預(yù)留量); (二)由于工程量清單系業(yè)主事先規(guī)范編織并且向社會(huì)公開(kāi)的,所以針對(duì)目前建設(shè)單位在招標(biāo)中盲目壓價(jià)和結(jié)算無(wú)依據(jù)等狀況,采用工程量清單計(jì)價(jià),可以避免工程招標(biāo)中的弄虛作假、暗箱操作等不規(guī)范的招標(biāo)行為;   (三)工程量清單和綜合單價(jià)計(jì)價(jià)方法對(duì)于計(jì)價(jià)依據(jù)改革具有推動(dòng)作用,施工企業(yè)通過(guò)采用工程量清單綜合單價(jià)計(jì)價(jià),有利于施工企業(yè)編制自己的企業(yè)定額,從而改變過(guò)去企業(yè)過(guò)分依賴國(guó)家發(fā)布定額和現(xiàn)有定額,束縛企業(yè)自主報(bào)價(jià)的狀況;   (四)工程量清單計(jì)價(jià)更為嚴(yán)格、詳細(xì)和規(guī)范,必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),按照“統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱、統(tǒng)一計(jì)量單位、統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則”的“四統(tǒng)一”進(jìn)行工程量清單的編制和工程量清單計(jì)價(jià),不得因情況不同而變動(dòng); (五)工程量清單計(jì)價(jià)方法可以加強(qiáng)工程實(shí)施階段結(jié)算與合同價(jià)的管理,工程量清單作為工程結(jié)算的主要依據(jù)之一,在工程變更、工程款支付與結(jié)算方面的規(guī)范管理可以起到重要的作用。 廣東省在全國(guó)范圍內(nèi)較早開(kāi)展工程量清單計(jì)價(jià)改革。試點(diǎn)城市順德市按照“控制量,放開(kāi)價(jià),企業(yè)自主報(bào)價(jià),最終由市場(chǎng)形成價(jià)格”的思路,改革過(guò)去“量?jī)r(jià)合一,固定取費(fèi)”的計(jì)價(jià)方法。工程量清單計(jì)價(jià)雖然在市場(chǎng)上很快推廣,但目前尚未在全省范圍內(nèi)鋪開(kāi)。
    2012-05-28 21:24:07
  • 請(qǐng)教各位老師“什么是清單工程量,和定額工程量"它們二者的關(guān)系有什么區(qū)別啊? 回答:清單工程量是按清單工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算的工程量。定額工程量是按定額工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算的工程量。清單的是國(guó)標(biāo)的,全國(guó)通用。定額的是地方的。
    2012-05-28 21:48:50
  • “清單工程量和定額工程量”它們二者的區(qū)別是計(jì)算規(guī)則是兩個(gè)不同的計(jì)價(jià)文件,一個(gè)是清單規(guī)范、一個(gè)是建設(shè)工程定額。
    2012-05-29 09:11:14
  • 清單工程量是按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的工程量,一般是實(shí)體工程量。如:土方是沒(méi)有工作面沒(méi)有放坡系數(shù)的工程量。場(chǎng)地平整不是外放2米的工程量。定額工程量是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的工程量。
    2012-05-29 09:28:40
  • 總之,清單的量是比較粗的,不太考慮施工細(xì)節(jié),但是定額會(huì)考慮
    2012-05-29 14:39:07
  • 工程量清單計(jì)價(jià)可以不參考定額組價(jià)而是其子目的市場(chǎng)綜合單價(jià),但是定額組價(jià)就必須采用定額組價(jià)。
    2012-05-29 22:42:50
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 海淀区| 安乡县| 宝鸡市| 忻州市| 开远市| 合江县| 璧山县| 吴堡县| 丽江市| 北宁市| 文昌市| 六枝特区| 清苑县| 峡江县| 赤水市| 双流县| 宝应县| 惠水县| 澳门| 裕民县| 扶沟县| 凤冈县| 湟中县| 扎鲁特旗| 尉氏县| 麦盖提县| 贵阳市| 炎陵县| 浪卡子县| 仁寿县| 南城县| 上饶市| 德清县| 如皋市| 碌曲县| 房山区| 海口市| 新余市| 阿拉善盟| 克什克腾旗| 诸暨市|
