  • 抹灰和碰面的工程量如何計(jì)算?
    抹灰是按平還是按立 棚面的二級吊棚,計(jì)算工程量的時候有什么需要注意的?還有在套定額的時候 平棚和二級吊棚有什么區(qū)別嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
    抹灰是按平還是按立 抹灰是按照墻面垂直投影面積計(jì)算工程量。 工程量計(jì)算規(guī)則 一、墻面一般抹灰工程量按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除明踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側(cè)壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁面積并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計(jì)算。 二、外墻面抹灰面積,按外墻垂直投影面積以㎡計(jì)算。 三、內(nèi)墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計(jì)算。其高度按以下規(guī)定確定: 1.無墻裙的,高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面之間距離計(jì)算。 2.有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計(jì)算。 3.釘板條天棚的內(nèi)墻面一般抹灰,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面另加100㎜計(jì)算。 四、外墻裙抹灰面積按墻裙長度乘高度計(jì)算。扣除門窗洞口和大于0.3 ㎡孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側(cè)壁不增加。 五、內(nèi)墻裙抹灰面積按內(nèi)墻凈長乘以高度計(jì)算。應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側(cè)壁面積不另增加。 六、柱面抹灰、勾縫按設(shè)計(jì)圖示柱結(jié)構(gòu)斷面周長乘以高度以面積計(jì)算。 七、女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按垂直投影面積乘以系數(shù)1.10,帶壓頂者乘以系數(shù)1.30按墻面相應(yīng)定額計(jì)算。 八、零星項(xiàng)目均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以展開面積計(jì)算。 九、天棚抹灰按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算。不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。帶梁天棚、梁兩側(cè)抹灰面積并入天棚面積內(nèi)。 1.密肋梁,井字梁天棚抹灰面積,按展開面積計(jì)算。 2.檐口天棚的抹灰面積,并入相同的抹灰工程量內(nèi)計(jì)算。 3.陽臺底面抹灰按水平投影面積以㎡計(jì)算,并人相應(yīng)天棚抹灰面積內(nèi)計(jì)算。陽臺如帶懸臂梁者,其工程量乘以系數(shù)1.30。 4.雨蓬底面或頂面抹灰分別按水平投影面積以㎡計(jì)算,并入相應(yīng)天棚抹灰面積內(nèi)。雨蓬頂面帶后沿或反梁者、底面帶懸臂梁者,其工程量乘以系數(shù)1.20。 5.天棚抹灰如帶裝飾線時,分別按三道線以內(nèi)或五道線以內(nèi)按延長米計(jì)算,線角的道數(shù)以一個突出的棱角為一道線。 十、梯底面抹灰按斜面積計(jì)算;鋸齒開樓梯底板抹灰按展開面積計(jì)算。 十一、磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項(xiàng)目計(jì)算。 棚面的二級吊棚,計(jì)算工程量的時候有什么需要注意的?還有在套定額的時候 工程量計(jì)算規(guī)則 一、天棚吊頂 1.天棚吊頂中的基層、龍骨及面層,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算。天棚面中的燈帶槽及鋸齒形、階梯形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計(jì)算,跌級基層、面層按展開面積計(jì)算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3以外的孔洞、獨(dú)立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 2.燈光帶按延長米另行計(jì)算。 3.其他吊頂均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算。 其他吊頂包括:格棚、吊筒、網(wǎng)架(裝飾)、織物軟塑及藤條選型懸掛吊頂。 4.保溫吸音層按實(shí)鋪面積計(jì)算。 5.嵌縫按延長米計(jì)算。 二、送(回)風(fēng)口安裝按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以個計(jì)算。 三、燈具開孔按個計(jì)算。 平棚和二級吊棚有什么區(qū)別嗎? 平棚就是一級吊頂,二級吊棚碰面之間有跌落差
    2011-08-06 07:51:48
  • 抹灰是按照立面; 就是平頂和跌級吊頂?shù)膮^(qū)別。
    2011-08-05 17:09:20
主站蜘蛛池模板: 宜兰县| 左贡县| 察哈| 黎平县| 武鸣县| 五寨县| 集贤县| 中宁县| 南投市| 新泰市| 哈密市| 长岭县| 全州县| 马龙县| 潮州市| 栾城县| 凤山市| 河池市| 镇江市| 阜平县| 高邮市| 肇源县| 香格里拉县| 泰宁县| 西盟| 建湖县| 新邵县| 清流县| 南溪县| 乌恰县| 牙克石市| 海口市| 泗洪县| 崇礼县| 邮箱| 枞阳县| 绥中县| 卓资县| 礼泉县| 浏阳市| 正镶白旗|
