火柴天堂 2012-05-28 14:55:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2039查看 2回答
關于樁承臺鋼筋及樁承臺與筏板基礎的問題
承臺3那個基礎鋼筋該怎么表示啊,另一個基礎與筏板接會處變截面怎么表示,自動生成的嗎?問題補充:下邊那個基礎的鋼筋需要在其他鋼筋中標注嗎
承臺的沒做過,靜候別人佳音,我也想學習學習,筏板變截面直接點擊變截面就可以了
2012-05-28 15:23:51
第二個圖的承臺其實在圖集里稱為柱墩,在軟件里可以建柱墩構件,但是軟件里實現不了你這個柱墩底部鋼筋構造,軟件是直通過去的不會斷開搭接的,這個沒有辦法,這屬于創造性設計,軟件不能完全實現,你還得軟件和收工算(單構件)結合著。 至于第一個在圖軟件里建參數化承臺中的不等邊樁臺只在鋼筋信息里輸加強筋信息即可,例;(6C22@150),
2012-05-28 18:12:10
