張璦簽 2012-05-28 11:43:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1530查看 3回答
查看工程量時為如何查看樓層的支模高度?(這對匯總套價有影響,請高手解決。)
查看工程量時為如何查看樓層的支模高度?匯總時總需要重新去考慮支模的高度。怎么解決?
現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之間的高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。 1、柱的高度即不是算到板底,也不是算到梁底,而是按照層高計算的。 2、墻的也是要按照層高計算的。 3、梁的就應該是地面(板面)到梁頂的高度的。
2012-05-28 12:57:54
廣東這邊超高模板是一超過3.6都算超高,超高模板面積=全模板面積 你可以去查看這張表,然后在尾端有柱子高度,你導出來用excel篩選下了
2012-05-28 12:16:22
樓層高度已經設置好,支模高度在計算時會自動考慮,前提是要套上模板超高的定額子目,選擇好工程量代碼。
2012-05-28 12:17:26
