zhukxing 2011-09-07 08:59:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 692查看 2回答
2008圖形算量:模板工程(廣東地區(qū))
定額規(guī)定:梁.板支模高度3.6m內(nèi)時(shí),套用支模高度3.6m相應(yīng)子目,支模超過(guò)3.6m時(shí),超過(guò)部分按相應(yīng)的每增加1m以內(nèi)子目計(jì)算, 1:假定樓層高度8m,梁截面為200*500mm,板厚度為100mm. 2:請(qǐng)問(wèn)計(jì)算梁超高模板工程量,A21-25+A32*?. 3:請(qǐng)問(wèn)計(jì)算板超高模板工程量,A21-49+A21-57. 4:請(qǐng)專(zhuān)家指教,謝謝.
已采納2、梁超高模板工程量,A21-25+A32*5 3、板超高模板工程量,A21-49+A21-57*5
2011-09-07 09:02:44
這個(gè),各地的定額計(jì)算規(guī)則有一些差異,你要仔細(xì)看定額說(shuō)明中的計(jì)算規(guī)則的。
2011-09-07 09:04:15
