kid813 2014-03-12 18:00:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 3回答
原位標注的問題
圖上三角形上面的數字是原位標注么??同一個梁L45的原位標注信息三角上面的和圖紙上面的不一致是什么意思?怎么處理?問題補充:而且梁的鋼筋信息和截面信息也不一致
圖上三角形上面的數字是原位標注;
這好像 不是一個梁,最好問下設計單位,確定一下,不僅原位標注不一樣,而且 上部鋼筋也不一樣呀;
2014-03-12 18:09:36
原位標注是私有屬性,有的梁有,有的糧食可以沒有的,同名梁也會不相同的。
在各條梁輸入各自的原位標注信息就行。
2014-03-12 18:08:06
截面尺寸對應不上。?
?? 問下設計院
2014-03-12 21:36:38
