10****@qq.com 2012-05-28 00:24:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1291查看 3回答
樁護壁的鋼筋有很多種,可是圖集里該如何設置呢?
CAD樁護壁詳圖里面顯示 有A8@200和,A10@150兩種,可是在鋼筋算量軟件中,圖集設置里面卻只能設置一個護壁環筋,求助啊,這種狀況,該如何設置呢~~問題補充:還有啊,樁縱筋和樁通常筋什么的,需要怎么區分呢~~
最簡單的方法就是在【單構件輸入】中處理。 CAD圖是設計人的標注,不一定完全符合軟件的內置模板,所以有的需要在單構件輸入中處理了。
2012-05-28 06:29:29
回復:第一種方法CAD導圖在其它鋼筋中輸入見截圖 第二種方法采用單構件參數輸入法見截圖
2012-05-28 07:09:56
在單構件里面輸入是比較簡單的方法, 縱筋是 縱向的鋼筋 可以是通常筋 角筋 貫通筋 架立鋼筋 通長筋是縱筋的一種 沿樁上部通長布置 在樁上部通長(可以截斷 但是得搭接 鋼筋直徑可以不同)
2012-05-28 07:27:06
