鉛筆 2011-03-29 10:49:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3169查看 5回答
地梁拉筋問題
圖中地梁有側面抗扭筋,在鋼筋里面設置扭筋后軟件就自動生成的拉筋,刪不掉。。。怎么能不要拉筋呢問題補充:在鋼筋軟件里如何設置呢
已采納像你這種梁不要它算拉筋可以這么定義,把側面的N8c25分別放到上部筋和下部筋里,即下部10c25 6/4,底筋為4根,下二排為6根;上部10c25 4/6,上筋為4根,上二排為6根;因為你的側面筋是N開頭,錨固是和上下筋一樣的,所以不影響你的鋼筋量,箍筋也是按4根鋼筋來算的,也不影響量的,你試試看。拉筋就可以去掉了。 不客氣,如果你認為能用的話你就采納吧,這是對我的認可。另外你把橫著的箍筋在其它箍筋里輸入就行了。
2011-03-29 20:37:01
新建梁——將梁的構件類別改為基礎連梁,這樣就可以了,為了固定抗扭鋼筋需要設置拉筋,拉筋的規格一般圖紙上有要求的按圖紙,沒要求的按軟件默認的。
2011-03-29 10:54:55
抗扭鋼筋本來就要拉筋呀,為什么要刪除! 你可以在計算完之后再報表總量里面扣除掉拉筋!
2011-03-29 10:57:53
你可以在原位標注那里去掉就可以了
2011-03-29 11:21:42
我明白你的意圖,設計是多肢箍,而你設置是默認生成的拉筋,你想拉筋去掉,用其他箍筋來定義。可以這樣設置:點到“計算設置”—“基礎主梁”或“基礎次梁”的“拉筋配置”,把里面的信息刪掉就可以了。 但是,這樣設置后,對整個工程都會生效,如果其他基礎梁有拉筋的話,就需要輸入拉筋信息了。
2011-03-29 16:33:55
