  • 鋼筋抽樣軟件
    鋼筋抽樣軟件 基礎的問題
    條基
    問題補充:獨立基礎與條基底標高相同
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒關系的
    這是計算設置的選項,不勾選即可
    基底標高
    2014-03-17 13:55:32
  • 如果還不能獨立做工程算量的話,可以到 算量師網校 看看,手把手帶著,做4套完整工程,并有標準文件供對量。有全天在線解答,一直到晚上11點。4套工程分別有辦公樓、住宅樓,別墅和地下車庫,學完后獨立沒問題。即便是0基礎,什么都不懂也能跟得上。有興趣看看吧,很難得培訓,強烈推薦。自己百度,算量師網校。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    條基
    2014-03-17 22:26:30
  • 解決方案:仔細檢查此道梁和支座間的關系,此提示較常出現在梁找支座找不到的情況。 ①梁的類別是框支梁,其錨固長度是和框架梁不同的,在11G-1 p90頁,如圖: 基底標高 ②此類提示需要首先檢查梁的鋼筋三維和編輯鋼筋,是否是因為錨固長度影響,因為一般支座截面比較大且梁圖元較短的時候,此類提示是正常的。 ③重新提取梁跨,有可能是支座沒有刷新過來。如果用戶不想要這個提示,也可以在軟件中通過工具-選項-其他不勾選[計算時校驗鋼筋長度,當大于······2倍時給出提示]。
    2014-03-17 15:32:10
  • 如圖中的條形基礎和基礎梁,應按通長(不斷開)布置方可。條形基礎中的基礎梁,按基礎聯系梁定義。
    2014-03-17 14:00:14
  • 獨立基礎與條基底標高相同,這個互不矛盾,可以通長繪制過去條形基礎,標高在同一位置,軟件計算鋼筋時,條形鋼筋會在獨立基礎位置扣減條基受力筋的。
    條形基礎內的梁問題,主要是你在原位標注識別梁時,軟件按獨立基礎默認為梁支座,計算出來的長度超出了你繪制梁的長度2倍,你可以在原位標注識別梁框內修改支座(獨立基礎)的尺寸,修改長度不要超過1米,這樣在匯總計算時就不會出現那種情況了。
    2014-03-18 08:59:40
主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 思茅市| 道孚县| 民权县| 孙吴县| 九龙县| 通山县| 贵溪市| 县级市| 色达县| 获嘉县| 合阳县| 惠水县| 理塘县| 延津县| 郑州市| 来安县| 土默特左旗| 荣昌县| 桃江县| 蒙阴县| 开化县| 滦平县| 安宁市| 富锦市| 东港市| 观塘区| 从化市| 七台河市| 西和县| 卢氏县| 通化县| 札达县| 孝感市| 海安县| 皋兰县| 获嘉县| 鹤庆县| 大石桥市| 尼玛县| 博客|
