茆偉1989 2014-01-15 13:58:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 4回答
GGL鋼筋抽樣軟件
該承臺屬于三樁承臺一 怎么用鋼筋算量軟件布置該圖 最好有截圖了 萬分感謝
2014-01-15 15:20:58
可以按三樁承臺定義布置,在屬性(單邊加強筋)框內輸入9C20@100。在計算設置(承臺加強鋼筋彎折長度)框內輸入彎折高度,側面筋可以在其它鋼筋中編輯計算。
2014-01-16 08:32:00
可以直接定義承臺單元的
2014-01-15 23:05:37
個人以為,可以在其他鋼筋里面輸入鋼筋數據后計算
2014-01-15 14:21:50
