WTLOVE 2012-05-27 10:37:23 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 803查看 3回答
關于安裝工程定額計價工程模板的問題
我現在在做一份安裝預算,在新建單位工程的時候選擇了沒有調整人工費的模版,現在我想用已經調過人工費的模版,請問該怎么操作?1,我把之前做的工程導出去以后,又新建了單位工程選擇了調整人工費的模版,然后把工程數據導入了這個模版,但是人材機匯總那里依然顯示沒有調整人工費。2,將所套取的定額項目復制過來,仍然顯示沒有調整人工費。不知道該怎么解決這個問題,請大家幫幫我!謝謝!
已采納新建一個工程:選擇人工費調整模板。 導入導出:導入單位工程:選擇之前你做好的單位工程 導入就可以了
2012-05-30 10:28:08
不用那么費事的,你直接在人材機 匯總表中 輸入調整后的人工單價 就行了; 你可以 利用導入導出的 功能 更換工程模版;
2012-05-27 10:39:59
復制、導入都是原保存的工程信息。 你需要在導入后,在人才機界面輸入人工費的市場價,然后切換到費用計算頁面,【載入模板】,選擇你需要的模板確定。
2012-05-27 10:40:45
