wuhaibing 2014-06-17 08:56:29 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1246查看 2回答
關(guān)于安裝工程利潤計(jì)取的基數(shù)問題
武漢安裝工程取費(fèi)文件規(guī)定,電氣、給排水、消防等工程的利潤以直接費(fèi)為基礎(chǔ)泣計(jì)取利潤,但我在用廣聯(lián)達(dá)套定額時(shí),同樣都是套的第七冊的定額,怎么有的是按直接費(fèi)計(jì)取利潤,有的是按人工+機(jī)械計(jì)取利潤的?問題補(bǔ)充:怎么在廣聯(lián)達(dá)里一次統(tǒng)一調(diào)整好?
已采納在分部分項(xiàng)費(fèi)用組成可以調(diào)整
2014-06-17 08:59:13
武漢安裝工程取費(fèi)文件規(guī)定,電氣、給排水、消防等工程的利潤以直接費(fèi)為基礎(chǔ)泣計(jì)取利潤,但我在用廣聯(lián)達(dá)套定額時(shí),同樣都是套的第七冊的定額,怎么有的是按直接費(fèi)計(jì)取利潤,有的是按人工+機(jī)械計(jì)取利潤的---可以自行 按照規(guī)定 修改取費(fèi)基數(shù)哦;
2014-06-17 09:02:47
