滄海一粟 2012-05-27 09:37:44 | 遼寧省 其他專業 | 2038查看 7回答
板負筋的分布筋和馬凳筋
板負筋的分布筋和馬凳筋繪圖,是否支持三維顯示
(7)
已采納你好 板負筋的分布筋支持鋼筋三維,馬凳不支持鋼筋三維 點負筋——查看鋼筋三維即可看到分布筋——如果是雙層雙向的鋼筋就沒有分布筋了
2012-05-27 09:39:34
軟件支持板負筋分布筋的三維顯示。
2012-05-27 09:39:37
你好板的負筋的分布筋 支持三維顯示 馬凳筋不行
2012-05-27 09:41:44
軟件支持板分布筋的三維顯示
2012-05-27 09:46:26
軟件支持板負筋分布筋的三維顯示,馬登筋不能。
2012-05-27 10:41:03
負筋可以,馬凳筋不行。
2012-05-27 15:59:18
板的負筋可以三維顯示,而負筋的分布筋和馬蹬筋不能三維顯示。
2012-05-27 16:10:17
