  • 板負筋的分布筋
    板負筋的分布鋼筋有沒有彎鉤,圖紙注明的分布鋼筋為A8@250的。 可以在圖集中找到解釋么?
    問題補充:最好能在圖集里有明確說法。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    04G101-4,P25和P28頁第六條 板負筋的分布筋是有沒有彎鉤,圖紙注明的分布鋼筋為A8@250的,因為板負筋中的分布鋼筋主要起到與負筋成為一個鋼骨架的作用。這也是一筋施工的常規做法。 分部筋沒有彎鉤,您可以在鋼筋軟件里面畫個圖試一下
    2010-07-08 07:27:02
  • 板負筋合分布筋一般都是是180°的彎鉤,便于拉結。
    2010-07-07 16:45:42
  • 有彎鉤的,我沒在圖集中見過具體說明,不過見過現場做的時候有彎鉤
    2010-07-07 16:48:50
  • 板負筋可以不做彎鉤!101平法解釋上有的!
    2010-07-07 16:49:08
  • 04G101-4中去找。板負筋的分布鋼筋有沒有彎鉤(沒有彎鉤),圖紙注明的分布鋼筋為A8@250的。 可以在圖集中找到解釋么?(04G101-4第22頁只要求一級鋼筋為受拉是,末端應做成180°彎鉤。負筋上的分布筋不屬于受拉鋼筋,所以不做彎鉤)
    分布筋
    2010-07-07 16:43:49
  • 04G101-4,P25和P28頁第六條
    2010-07-07 16:55:12
  • 分布筋沒有彎鉤
    2010-07-07 16:48:31
  • 板負筋的分布鋼筋如果是一級鋼應該要設置180度彎鉤的,雖然它只是分布筋,好像不是受力鋼筋,但是同樣可以增加鋼筋與混凝土的念接力。
    2010-07-07 16:49:52
  • 一級鋼筋除負筋外一般都是設置180度彎鉤,負筋雖然在結構計算時不考慮受力但是實際是受拉力的固應該加彎鉤
    2010-07-07 22:14:28
  • 還沒有那本圖集和規范說這點的。不過一級鋼筋有規定必須有彎鉤的。
    2010-07-07 22:08:57
  • 分布放進沒有彎鉤 是和負筋有150的搭接
    2010-07-07 22:38:04
  • 板負筋的分布鋼筋是有沒有彎鉤,圖紙注明的分布鋼筋為A8@250的,因為板負筋中的分布鋼筋主要起到與負筋成為一個鋼骨架的作用。這也是一筋施工的常規做法。
    2010-07-08 06:07:34
  • 板負筋的分布鋼筋可以不做彎鉤,分布鋼筋不作受力考慮,平法圖集解釋上有的。
    2010-07-08 06:31:04
主站蜘蛛池模板: 云安县| 游戏| 盐山县| 肥东县| 芒康县| 荔浦县| 兴仁县| 札达县| 舟山市| 江阴市| 大城县| 红原县| 伊通| 浏阳市| 剑阁县| 神农架林区| 平利县| 澄迈县| 阿图什市| 湘潭县| 绍兴市| 茌平县| 平遥县| 阳江市| 综艺| 赤水市| 湄潭县| 改则县| 淮滨县| 元谋县| 禄丰县| 汶川县| 察雅县| 长泰县| 全南县| 临江市| 长沙市| 醴陵市| 崇州市| 甘泉县| 黑山县|
