阿彪 2012-05-26 21:57:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 951查看 4回答
河北承德的:砌筑加氣混凝土砌塊墻時,要設置“混凝土帶”與“構造柱”。
河北承德的:砌筑加氣混凝土砌塊墻時,要設置“混凝土帶”與“構造柱”。有人說這是規范規定的,請問那本規范中有,能否送我一份?
已采納施工驗收規范沒有這方面的要求,應該是設計規范的要求。有些圖紙中會注明:墻高超過4米時應在2米高處加設混凝土帶(圈梁),墻長超過6米時,應加設混凝土構造柱。
2012-05-26 22:31:40
在共享資料中下載。
2012-05-26 23:53:32
你好 這個不是有人說怎么樣就是怎么樣的,每個工程都不一樣 在圖紙總說明砌筑工程中,會有說明是否設置設置“混凝土帶”與“構造柱”,參見哪本圖集的,如果有不清楚的地方需要打電話咨詢設計
2012-05-26 22:00:26
參見圖紙。。。
2012-05-26 22:04:11
