yaning 2010-12-18 11:14:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 852查看 3回答
裝飾中的墻面繪制?
裝飾中墻面的繪制,墻面為水泥砂漿墻面,內墻是三面砌塊墻 一面混凝土墻 墻面定義時 定義為QM-1 分別套用加氣混凝土砌塊墻 混凝土墻的相應子目 可報表中只有一項混凝土墻的 沒有加氣混凝土砌塊墻,這是怎么回事?不應出來兩項嗎?還有分別用什么代碼?請截圖告訴步驟與代碼的選擇?
已采納需要定義兩個墻面構件,QM-1 將屬性里所附墻材質選為“砌塊”,套用加氣混凝土砌塊墻 抹灰子目,工程量代碼選擇砌塊墻抹灰面積代碼“QKQMMHMJ”;QM-2 將屬性里所附墻材質選為“現澆混凝土墻”,套混凝土墻抹灰子目,工程量代碼選擇砼墻抹灰面積代碼“TQMMHMJ”;然后定義房間,將定義好的兩個墻面都依附到房間里,布置房間即可。
2010-12-18 12:13:56
定義QM-1 分別套用加氣混凝土砌塊墻 抹灰子目;定義QM-2為混凝土墻的抹灰,套相應子目。分別畫上去。
2010-12-18 11:21:26
不同的墻面設不同的符號如砌塊墻QM-1;砼墻QM-2,還要分別畫在圖上
2010-12-18 11:39:02
