longyulin86 2012-05-26 18:15:43 | 廣東省 安裝 | 2263查看 6回答
安裝定額中接地網測試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)的計費基礎是什么呢???
安裝定額中接地網測試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)的計費基礎是什么呢??? 例如我把一個棟樓的防雷工程和照明工程分地上和地下兩部分。我可以在各部分都套接地網測試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)嗎????
(6)
已采納接地網調試一般一棟樓算一個獨立的系統,供配電調試要根據按斷路器數量及供電情況考慮,一般按一側有一臺斷路器考慮,如兩側均有斷路器,應以兩個系統考慮,其中兩側是指送電側和受電測
2012-05-28 10:27:35
接地網測試只能計算一次,因為一棟樓只能說一個接地系統。送配電系統調試要看分幾個系統了,幾個系統套幾次調試。
2012-05-26 18:58:48
直接按設計圖紙計算,套用定額子目即可
2012-05-26 18:48:34
接地網測試只能一棟樓算一個,送配電系統調試配電室引出的低壓開關柜一個柜子可以算一個系統,其他如果配電系統如果有調試原件,也可以算一個調試系統
2012-05-27 00:03:33
你說的是低壓系統調試,接地系統按照圖紙和工藝要求按著不同的點檢測一下就行了。,可取試驗費。調試部分指電機系統的調試,可以找按定額記取人工費,材料消耗費。
2012-05-27 06:44:58
安裝定額中接地網測試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)的計費基礎是"系統“。如果一個棟樓的防雷工程和照明工程分地上和地下兩部分是兩個系統。可以在各部分都套接地網測試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)。如果是一個系統就不能分別套用相應調試定額子目。
2012-05-28 05:46:48
