在他鄉(xiāng) 2012-03-17 10:13:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2442查看 4回答
筏板側(cè)面鋼筋---------側(cè)面豎向鋼筋與筏板主筋不同
信息:筏板是5000*5000,整體向外偏移800。筏板底筋是C25@200,是全面積布筋,也就是底筋布筋面積是5800*5800。 面筋是C25@200,布筋面積是5000*5000,筏板外擴(kuò)的部分采用B12@200的鋼筋,與面筋搭接并做為筏板側(cè)面豎向鋼筋。 筏板側(cè)面的鋼筋,橫向的鋼筋我在筏板基礎(chǔ)里面定義了,但是豎向鋼筋與筏板面筋不同。筏板面筋是C25的雙向布置,而側(cè)面豎向鋼筋是B12的,而且與面筋搭接,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)豎筋怎么設(shè)置?
已采納1、“側(cè)面豎向鋼筋是B12的,而且與面筋搭接”這個(gè)側(cè)面豎向鋼筋可以在單構(gòu)件里處理 2、面筋C25@200在屬性設(shè)置中把彎鉤、錨固均設(shè)為0;與豎向鋼筋的搭接長(zhǎng)度考慮在側(cè)面豎向鋼筋中
2012-03-17 15:21:21
你好:可以在單構(gòu)件里加上去。軟件里不可以直接處理。 如果有辦法也行,不過(guò)要注意長(zhǎng)度和扣減關(guān)系。
2012-03-17 10:17:13
將筏板外擴(kuò)的部分與原來(lái)的部分開分然后單獨(dú)布筋就可以了,豎筋在錨固里處理
2012-03-17 10:18:50
你可以將板分割一下,在分別定義,分別畫上就行,再不行就在單構(gòu)件里面輸入
2012-03-17 12:27:32
