  • 抗震等級的問題
    結構說明:框架結構,抗震等級三級。 圖紙中有一些依附在框架柱上的構造柱和鋼筋混凝土造型構件,這些構造柱和 造型構件是用抗震三級還是非抗震等級。 另外,在實際工作中,帶我的一個師傅說,像我們這種做預決算的,鋼筋上面沒有必要算這么仔細,只要主要鋼筋量不要錯,其它的如錨固長度多點少點,零星構件鋼筋的多少,算了了沒有多少的量。像鋼筋這種東西,十個人算出來的是十個結果。請問,他說的對嗎? 另外,我覺得他說的有一定道理,但是認為算量有誤差是一回事,但是作為造價員要了解和掌握本質和規(guī)范是另一回事。 麻煩專家關于構件的抗震能回答詳細些。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.造型構件是用抗震三級還是非抗震等級? 是按抗震等級來設置的。 2、另外,在實際工作中,帶我的一個師傅說,像我們這種做預決算的,鋼筋上面沒有必要算這么仔細,只要主要鋼筋量不要錯,其它的如錨固長度多點少點,零星構件鋼筋的多少,算了了沒有多少的量。像鋼筋這種東西,十個人算出來的是十個結果。請問,他說的對嗎? 作為自己的工作應該認真將圖紙上的每個節(jié)點仔細做完,這樣才更準確。
    2012-05-26 07:23:59
  • 設置抗震等級是按主體的結構去定義的。
    2012-05-26 18:29:27
  • 抗震等級只針對抗震構件計算鋼筋錨固有關系。 但是每個人計算出來的結果不一樣,是屬于正常,只要在規(guī)定的偏差范圍之內。
    2012-06-11 09:24:47
  • 構造柱和鋼筋混凝土造型構件是非抗震等級,因為他們不是抗震受力構件。 你師傅說的不對,原則問題是不能隨便算的,應當按規(guī)則算。
    2012-05-25 22:34:56
  • 構造柱和造型構件均會在圖紙大樣或設計說明中給出錨固長度,無須考慮是否抗震。構造柱是否屬抗震構件需要根據實際情況而定,有的設計會有抗震構造柱。另外鋼筋算量,只要的主要鋼筋不差,造型等構件差點無所謂,不要太計較,在允許偏差范圍內就可以,同時軟件不算不存在錨固長短的問題。
    2012-05-25 23:02:45
  • 1 像我們這種做預決算的,十個人算出來的是十個結果。這是事實。這是預算允許的誤差。我覺得他說的有一定道理,但是作為造價員要了解和掌握本質和規(guī)范是另一回事。這也對,這是對工作的態(tài)度和對掌握知識的渴望,我非常認同你的觀點。 2 有一些依附在框架柱上的構造柱和鋼筋混凝土造型構件,這些構造柱按照抗震設置。不抗震的是次梁、現澆板其它的都是要設置抗震的。
    2012-05-25 23:04:08
主站蜘蛛池模板: 都江堰市| 尖扎县| 淄博市| 全椒县| 贵德县| 赣榆县| 汕尾市| 江川县| 井研县| 镇远县| 威海市| 石狮市| 吴江市| 定襄县| 左权县| 陈巴尔虎旗| 武安市| 库车县| 德令哈市| 石河子市| 高台县| 巴南区| 余干县| 冷水江市| 博兴县| 扬州市| 财经| 元谋县| 咸宁市| 灌南县| 甘孜县| 建瓯市| 乌苏市| 临武县| 廊坊市| 大理市| 北辰区| 来宾市| 芮城县| 临高县| 武威市|
