caohan 2010-07-26 09:36:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 5回答
抗震等級
請問這個抗震等級是多少? 設防為6度
已采納你的情況,抗震等級一般為三級,可以在軟件里面通過輸入設防烈度和檐高就可以算出抗震等級, 但是圖紙應該是有說明等級的啊!像這樣的情況我現在做的工程就是軟件默認的三級,可是圖紙要求的是四級,那我只能按照四級的去做了
2010-07-26 10:10:03
抗震等級為三級。
2010-07-26 09:38:11
抗震等級應該為三級
2010-07-26 09:47:54
抗震等級為三級,你可以在軟件里面通過輸入設防烈度和檐高就可以算出抗震等級了。
2010-07-26 09:44:47
你可以直接在CAD圖中選擇國標字體讓他顯示出來
2010-07-26 09:55:04
